Salut à tous,
J'ai des difficultés à démonter le protège courroie de ma tondeuse thermique à traction Greencut. En effet, il s'est cassé au cour du mauvaise manipulation et j'ai commandé la pièce mais en voulant le remplacer, j'ai constaté qu'il ne suffissait pas de désserer la lame. Le porte lame se trouve coincé sur l'appareil et je ne trouve pas encore une solution efficace pour l'enlever. Merci donc de me donner un astuce pour résoudre le problème. Agréable début de semaine à tous.
Valerie
Pour ce même cas, j'ai mis du dégrippant WD40 sur le support coincé en le laissant pendant 3 heures. Ensuite, j'ai essayé de tirer dessus car la pièce vient en tirant dessus.sans tourner ni frapper avec du marteau. Applique donc mes conseils et tu auras satisfaction. Agréable soirée à toi.
Raoul Fontena
Salut le forum,
J'ai pu démonté le support de lame de ma tondeuse thermique autotractée. En appliquant du dégrippant WD40 sur la partie à déserrer et laisser pendant 3 à 4 heures. Le résultat était visible car le support s'est retiré toute seul sans le moindre geste. Merci Raoul pour tes précieux conseils qui m'ont beaucoup aidé à remplacer cette pièce importante de ma tondeuse. Agréable soirée à tous.
