Malgré toutes mes recherches, il m'a été impossible de savoir combien de temps on pouvait tondre avec ce modèle, avant de recharger la batterie. ( RB18L25 ( 130429057 ) 18V 45Wh ( 2,5 Ah ). J'ai utilisé cette batterie ( achetée chez Leroy Merlin en même temps que le coupe-bordure Ryobi RLT183225F, le 16/08/2019 ). Au bout d'un quart d'heure, le moteur s'arrête et la batterie est brûlante.
Bien entendu, Leroy Merlin est fermé pour confinement, ainsi que le drive, qui ne fonctionne que pour les achats.
Quelqu'un a-t-il un avis sur ce problème ?
Merci d'avance !
Il ne s'agit pas d'un problème matériel. Votre batterie Ryobi 18 V 2,5 Ah RB18L25 est simplement inadaptée pour des applications de tonte. Le système ONE+ permet une compatibilité de la batterie avec l'ensemble de la plateforme 18 V mais il est évident que l'on ne pas utiliser une batterie 1,5 Ah sur une scie circulaire pour des coupes intensives.
Le choix d'utiliser la batterie batterie Ryobi 18 V 2,5 Ah RB18L25 avec le coupe-bordures est très bien. On dispose d'une machine bien équilibrée avec l'autonomie suffisante pour effectuer les travaux de finitions.
Cependant, la tondeuse est une machine energivore. Nous vous conseillons d'utiliser une batterie RYOBI RB18L50 18 V 5,0 Ah qui sera parfaitement adaptée à votre tondeuse. Votre batetrie chauffe, c'est normal. Elle est sous-dimensionnée par rapport aux besoins de la tondeuse. La technologie des batteries Ryobi garantit à l'utilisateur une protection contre les surchauffes. Cette protection offre l'avantage de couper l'alimention pour éviter d'abimer le lithium.
Enfin, pour une tondeuse, on parle d'une surface de tonte approximative ! Elle peut varier en fonction de la hauteur de coupe, de l'humidité ou encore de la qualité de coupe de la lame.. Puis vous l'aurez compris, en fonction de la capacité de votre batterie. Lors des tests chez Zone Outillage, nous avons constaté une surface de coupe moyenne de 200 m² avec la tondeuse à gazon sur batterie RYOBI OLM1833B équipée d'une batterie 18 V 5,0 Ah.
