Batterie visseuse Berner ne marche plus
4 contributions / 0 nouveau(x)
Une des batterie de ma visseuse Berner ne fonctionne plus et l'autre est assez faible.
J'ai lu qu'un changement des accumulateurs peut être une bonne alternative. J'ai tenté d'ouvrir la batterie en question mais une sorte de plastique avec l'indication "Seal" (soit joint?) bloque l'ouverture et pas de vis en visu a cet endroit la.Savez vous comment faire?
De plus j'ai ouvert la visseuse pour la nettoyer mais je ne sais pas si il y a des charbons sur ce type d'outils et si oui comment les controler (et changer si besoin)?
Le changement des accumulateur peut il redonner du "Peps" a ma visseuse? (Car le prix des batterie neuve est très élevé). A moins que vous connaîtriez une autre solution.
Jooks
J'ai réussi a ouvrir la
J'ai réussi a ouvrir la batterie. L'endroit qui bloquait (avec l'inscription "Seal") était a priori un simple cache en plastique. Je l'ai sorti en perçant légèrement avec un petit foret. Une vis se cachait bien dessous.Je vais donc tenter de chercher des accumulateur sur le net et faire le remplacement
Spartacus
Portrait de Spartacus
Hors ligne
batterie Berner
Salut,
Je te déconseille fortement d'ouvrir ta batteire et de changer tes cellules. Il y a énormément d'accident et risque d'explosion..
Sinon il existe des professionnels qui sont qualifiés pour changer des cellules, j'ai deja vu avec du Hilti.
Après Berner c'est l'arnaque tu es obligé d'acheter chez eux et c'est Berner qui fixe le prix...
fournier20
Portrait de fournier20
Hors ligne
bonjour,
bonjour,
en passant la petite étiquette seal c'est une petite marque montrant que la machine n'a pas été encore ouverte pendant la garantie, c'est vrai qu'elle recouvre souvent une vis. Pour les batteries si tu es bon bricoleur, tu peux acheter des batteries 1,5 V sur des sites de vente et les assembler toi même, ou tu peux aussi contacter un service de réparation.
