Bonjour à tous,
je viens vers vous pour avoir un avis , après avoir percé plusieurs trous dans du béton avec ma perceuse à percussion, une panne est apparu le lendemain - en effet quand j'actionne la gâchette en début de course le mandrin tourne doucement et de mi-course a totale il ne tourne plus
ce modèle n'est pas brushless , à des charbons mais semble sertis - (réf moteur 1607022609)
avez vous un avis ou un retour d'experience similaire ?
pour moi la panne viens soit du moteur soit du module électronique mais les deux coutent chacun dans les 70/80€
Merci de vos retour
Seb
Salut
Nous avions 5 bosch GSB 18 VE-2-LI qui ont été remplacées l'année dernière et nous n'avons jamais eu ce type de panne. Un collegue a récuperer GSB 18 VE-2-LI dont une qui était HS mais problème de charbon. d'après mes souvenirs il a réussi à changer les charbon donc possible que ca soit ca.
Appelle le SAV Bosch non ?
La machine à bien 7 ans minimum et fonctionnait très bien j'en était très content - pour la SAV je suis un particulier et ils risquent de me demander de leur envoyer la machine et au prix des pièces ....
j'ai regardé il n'y a plus de réel équivalent avec mandrin en métal en 18v
Moi je tenterai un démontage, nettoyage et vérifier les charbons. Ca vaut peut être le coup de racheter des charbon sinon poubelle.
Démontage complet nettoyage effectué et impossible de démonter la partie moteur tout le moteur est serti et les charbon il y en 4 qui sont sertis aussi ( cela dépend des séries de fabrication certaine on des charbons changeables) seule solution racheter un moteur 60€ ou la platine électronique 80€ - apres il y a un petit condensateur soudé en dessous le boîtier électronique de la gâchette ça vaut peut être le coup de le changer et voir
